lave linge arthur martin qui ne démarre pas et le mot fin de
créé le 07/12/2019 à 10:05
Bonjour, mon lave linge Arthur martin 1130 AA se démarre pas, le mot fin de cycle clignote 5 fois de suite, puis 8 fois, et ne démarre pas, ne prends pas l'eau non plus, merci
le 07/12/2019 à 11:58
il serait bien d'avoir la référence complète de l appareil.
cependant les erreurs de type 5 ont pour origine un défaut moteur.
le 07/12/2019 à 22:20
Bonsoir, mon lave linge Arthur martin, Electrolux AWT 1130 AA, ne veut pas démarrer, elle ne prends pas l'eau et la phrase fin de cycle clignote en premier 5 fois de suite, puis apres 8 fois. merci d'avance pour vos réponses. Cordialement
le 08/12/2019 à 09:42
Choua34 , vous donne la panne : problème lié au moteur
Donc vérifier :
- charbon moteur (longueur doit être supérieure à 1cm)
- valeur du stator ?
- valeur du rotor ?
- valeur du tachymètre ?
Si vous constatez que les charbons sont à changer avant de passer votre commande, contrôler se que je demande (si toutes les valeurs du moteur sont bonne seulement la vous lancez la commande, pour être sur de la panne)
Ça arrive quelque fois que les charbons sont à changer tout en ayant le rotor en défaut. (Donc moteur hs)
le 08/12/2019 à 09:58
bonjour, je n'arrive pas a repondre a Huggy, car que veut dire valeur : stator, rotor et tachymetre, comment faire pour les trouver ? merci
le 08/12/2019 à 12:43
voici le schéma moteur.
entre 1 et 5 valeur du stator 1
entre 1 et 10 valeur du stator 2
entre 3 et 4 valeur de la tachy
entre 6 et 7 securite thermique du moteur (doit etre passant)
entre 8 et 9 valeur du rotor
le 08/12/2019 à 14:22
je viens dire merci a Choua34, je l'avais débranchée depuis hier, nous avons essayé pas de son pas d'image, nous avons donc démonté les charbons, nettoyé car coincés rentrés, et apres avoir tout remonté, elle est repartie, pour combien de temps ? car elle est de 2005. Encore merci pour vos renseignements.
le 07/01/2020 à 10:08
Bonjour, aujourd'hui, nous avons remplacé les charbons, elle est repartie, mais l'adoussissant ne s'évacue pas
