créé le 05/12/2019 à 23:46
De l'eau sort de mon lave-linge whirlpool FSCR70421 et je veux donc changer son joint de hublot.
Or le deuxième ressort qui matient le joint, celui qui est le plus à l'intérieur, est difficile d'accès et je pense qu'il faut démonter la façade pour y accéder plus facilement.
Cependant, je n'arrive pas à enlever la façade. J'ai enlevé les trois vis qui sont tout en bas, mais la façade à l'air d'être fixée par le haut, par des vis inaccessibles de l'extérieur.
Faut-il bien démonter la façade pour accéder au deuxième ressort? Si oui, comment? Ou alors on peut démonter le panneau du haut pour accéder au ressort?
Bonne journée et merci pour vos réponses!
Nono
le 06/12/2019 à 07:50
le 06/12/2019 à 17:46
L'accès peut se faire par le dessus, sans démonter la façade et en inclinant la machine en arrière pour un meilleur passage des mains.
le 09/12/2019 à 21:59
Comme Sebmenager l'a conseillé, j'ai juste enlevé le panneau du haut et incliné la machine vers l'arrière et j'ai pu accéder facilement au deuxième ressort!
