créé le 04/12/2019 à 20:28
LV miele G5500 SCI.la machine affiche après 10minutes "arrivée d'eau".la machine s'est pourtant remplie, le lavage commence et s'arréte au bout de 15 secondes, puis reprend(j'entend les bras tournés)et ainsi de suite pendant 10 minutes.l'électrovanne d'eau dure à été change. pas de code style f..Comment entrée dans le prog test?
je suis preneur de toutes suggestions.Cordialement
le 05/12/2019 à 14:59
Il y a peut être un soucis au niveau de la pompe de cyclage, voyez dans sa turbine notamment.
le 05/12/2019 à 18:04
Bravo Seb,ton diag était bon,un morceau de plastique freinait la turbine.
Merci beaucoup
le 06/12/2019 à 11:21
deux cycles est même problème. Re démontage pompe, elle tourne librement. J'ai constaté que le cycle coupe au moment ou le chauffage se connecte(ampèremètre).j'ai testé le pressostat les contacts passe en appuyant sur la membraneest ce que la pression n'est pas suffisante pour activer le pressostat? ou le relais peut il être en cause? Peut on shunter une des pièces pour établir un Diag.
le 06/12/2019 à 12:11
