créé le 19/10/2009 à 11:28
Quelqu'un aurait la solution? Merci
le 19/10/2009 à 11:51
controlez d abord la resistance
et ensuite,la carte electronique
recontactez nous au plus vite
le 19/10/2009 à 12:50
Vérifiez le bon état du verrou de porte et de son système de fermeture appuyant sur le contact.
le 19/10/2009 à 15:58
L'inter M/A set à la mise en route du lave- vaisselle.ON doit le couper à la fin du lavage,avant de tourner le bouton du programmateur,afin de protéger les contacts de ce dernier(ceci est important pour la protection du programmateur),sur la sécurité vous avez ue la réponse,que vous attendez.cordialement jean-paul
le 19/10/2009 à 20:09
Concernant le bon état du vérrou et du système de fermeture, c'est fait.
Par contre pour la résistance oula carte, pouvez vous me dire comment faire pour les contrôler?
le 20/10/2009 à 07:59
pour la resitance mesurez
entre la masse et chaque cosse
ohmetre en position kohms
RESISTANCE DEBRANCHEE
POUR LA CARTE VERIFIEZ LES SOUDURES
a bientot pour les resultats
le 21/10/2009 à 08:01
J'ai vérifier le contacteur de porte, celui ci fonctionne.
Merci pour vos réponses
le 21/10/2009 à 10:41
la resistance se trouve de l autre cote de la poulie du moteur
le 21/10/2009 à 11:56
Aidez-vous de notre rubrique pièces détachées.
