créé le 24/11/2019 à 20:54
concerne LL Whrilpool AWE 8779 GG
avec ce lave linge , je rencontre un problème car elle ne démarre pas : le voyant ouverture porte reste allumé
J'ai contrôlé le cablage entre la carte et le verrouillage de porte puis remplacer le verrouillage de porte mais sans aucun succès
je soupçonne un problème avec la carte
Merci pour vos avis
le 25/11/2019 à 10:38
Il reste très fréquent que le verrou en défaut mette en panne le module électronique également. vérifiez les composants visuellement sur le module au niveau de la connectique du verrou.
le 25/11/2019 à 21:12
AWE8779gg carte de controle L1799 ou L1373
la plupart du temps quand le verrou de porte est HS c'est que sa résistance PTC est en court jus
A ce moment là il faut remplacer non seulement le verrou mais aussi le triac acs108-6s qui le commande
le câble verrou arrive sur le connecteur carte J003 ( 3 broches ) marque DSL sur le carter plastique
le 25/11/2019 à 22:19
Merci pour les infos, je vais donc déposer la carte et remplacer le triac de commande afin de redonner vie au LL
Merci pour les conseils
le 26/11/2019 à 08:41
vérifiez qd meme l'état du triac avant de le remplacer car changer un ACS108 sur ce circuit imprimé n'est pas facile et pas sans risque pour la carte
le 30/11/2019 à 11:11
Etant un peu pris par le temps, j'ai eu l'opportunité de trouver un module d'occasion
Une fois le module remplacé , le LL fonctionne de nouveau, je vais regarder le Pb de la carte d'origine dès que j'aurai un petit moment
Merci encore pour tous les conseils !
