créé le 24/11/2019 à 09:42
Symptômes;(quelque soit le programme)
1 tour de tambour sans anti horaire, remplissage eau tambour;affichage fin de cycle et 3 bips sonores ?
sur programme vidange (tambour plein) = pas de vidange, affichage fin de cycle et 3 bips.
Filtre, tuyau, pompe de vidange = testés OK
pas de 220V~ sur la pompe- le triac sur carte électronique de puissance = bon ?
Sur ce modèle 2 cartes électronique;
1 sur le panneau de commande avec le sélecteur de programmes et l'affichage.
1 carte électronique de puissance
Laquelle des deux dois je remplacer ?
Merci de me renseigner.
Bien cordialement
Bracarius
le 24/11/2019 à 14:38
C'est plus souvent le module électronique de puissance (Avec les gros composants)qui est en cause en ce cas.
