LL Miele Novotronik W939 Pb rincage
créé le 22/11/2019 à 22:36
J'ai le pb suivant sur le LL Miele Novotronik W939 :
La LED d'arrivée d'eau commence à clignoter pendant la phase de rincage, puis au bout d'une dizaine de secondes le programme s'arrete.
Ceci ne se produit jamais pendant la phase initiale de remplissage (donc a priori pas un pb d'electrovanne)
Et surtout, le pb se produit uniquement quand le tambour n'est pas vide (avec ou sans lessive).
S'il est vide, la led clignote un peu de facon intermittente, mais sans arreter le programme.
Sur la photo, on voit la led clignoter à la 17° minute (tjs au même moment du programme court de 30 minutes)
Qqun a t'il une idée ?
le 23/11/2019 à 13:21
La prise de produit de rinçage peut être réalisé par une électrovanne à part de celle de remplissage. Vérifier donc les électrovannes de votre appareil.
le 23/11/2019 à 16:16
Merci, non les 3 electrovannes font bien 3.8 ko, je viens de vérifier.
D'ailleurs, j'ai bien entendu l'eau entrer lors du rincage.
Ce qui est vraiment bizarre c'est que ca bloque vraiment quand il y a du linge dans la machine
le 24/11/2019 à 14:29
Voyez la chambre de compression et le pressostat de votre appareil en ce cas.
le 24/11/2019 à 19:58
Le nettoyage de la chambre de compression et de ladurite ne donne rien.
Quant au pressostat electronique, je vois pas trop ce que je peux y faire.
C'est probablement lui qui deconne, mais comme la machne a presque 20 ans ...
