créé le 21/11/2019 à 23:35
nous avons une panne sur un lave linge Bauknecht. Quand je mets en route le programme, une erreur F08 apparait.
La résistance est ok (25 Ohm)
La sonde semble ok (20K)
Nous avons nettoyé la chambre de compression, vérifier le pressostat qui réagit quand on souffle. La pompe de vidange est ok.
On se demande s'il ne fait pas reseter le système pour pouvoir relancer la machine ? Je connais le code reset de mon sèche-linge, mais pas celui du lave-linge.
Qu'un a-t-il une idée ou suggestion ?
Merci infiniment
Nad
le 22/11/2019 à 09:08
Le code erreur f08 : Problème lié à la résistance.
Votre appareil prend l’eau correctement, ainsi que le niveau d’eau soit correcte dan l’appareil ?
D’après votre recherche et mesure prise, pour la vérification de la résistance ainsi que la sonde ctn
Il vous reste plus cas vérifier ,si vous êtes à 100 % sur de votre contrôle ,la carte électronique : (relais de commande)
le 22/11/2019 à 13:42
Merci pour votre réponse.
Pour l'arrivée d'eau, les branchements sont ok. Mais on ne sait pas si le niveau est ok vu qu'il n'y a aucun ordre qui part de la machine pour remplir d'eau. Le code F08 arrive avant que l'ordre d'arrivée d'eau puisse être donné.
On est sûr à 100% des mesures. Le relai est ok lui aussi.
Par contre il n'y a pas de 230 sur la résistance.
le 22/11/2019 à 22:15
Il vous faut suivre le fil d'alimentation et voir ou le 230 fait defaut
le 23/11/2019 à 09:35
C’est normal qu'il n'y ait pas les 220v sur la résistance.
Pour que la résistance fonctionne il faut impérativement l'eau est le niveau d’eau soit correctement fait.
- vérifier la pompe de vidange, sa valeur, et sans fonctionnement avec du 220v (la pompe doit tourner librement sans accourt)
Pour phil
Sachant que vous êtes novice en électroménager, veuillez relire correctement se que nous dit Nad
Il a tout vérifié au niveau de l’alimentation, des 220v
