créé le 17/11/2019 à 20:24
En m'informant un peu j'ai cru comprendre que le soucis venait de la bobine tachymétrique.
Impossible par contre de trouver quelle valeur je dois trouve pour la tester .
Sur le test de résistances je commence à 15 Ohm et descend à 12/10 ohm , les valeurs sont elles bonne ?
Demain j'irai voir dans un magasin s'il en ont de dispo , mais j'ai commencer par regarde sur le net et j'en voit des générique à 20E et celui qui correspond a ma machine entre 40/50E . Il y a des difference entre ?
Merci d'avance !
le 18/11/2019 à 11:05
Dans le cas général la valeur est autour de 70 ohms
Donc 15 ohms n'est pas bon.
Concernant l'achat de la bobine avec les références du moteur et celle de l'appareil vous ne devriez pas avoir de problème de trouvez la pièce d’origine. (si la pièce est bien vendu seule ,sinon il vous reste plus cas acheter le moteur complet)
Avant de faire l’achat de la bobine, je contrôlerai le moteur complet.
- l’état des charbons
- valeur de rotor
- valeur du stator
- valeur du tachymètre.
le 18/11/2019 à 11:08
J'ai contrôle les charbons la longueur est bonne .
Comment controler les autres valeurs que vous m'avez indiquez et quelle valeurs je devrais retrouver ?
Merci à toi !
le 19/11/2019 à 09:27
Je constate que vous êtes novice en électroménager, donc faite ceci :
Taper sur votre moteur de recherche : comment contrôler un moteur de lave linge, il y a beaucoup de tuto qui vous explique comment procéder
