créé le 17/11/2019 à 13:43
affiche le code F08.
J'ai testé la resistance, la sonde: ok.
J'ai regardé la platine de puissance, pas de panne apparente.
Quand je lance une machine, rien ne se passe. Quelques secondes et le code F08 s'affiche.
Cependant,des cliquetis surviennent après le code F08, au niveau d'un transfo placé en bas/arrière/gauche de l'armoire du lave-linge. Celui-ci alimenterait vraisemblablement la resistance et le moteur…
Sauriez-vous m'aidez?
D'avance Merci.
le 17/11/2019 à 18:26
Quelles valeurs sur la résistance et la sonde ?
le 22/11/2019 à 15:12
avez vous trouvé la panne ?
