créé le 15/11/2019 à 15:22
Je possède un lave linge Samsung WF80F5E0W4W qui fonctionne parfaitement depuis plusieurs années.
Sauf que depuis quelque temps, il refuse de s'allumer dès que la température de mon garage passe sous les 5-6°C. Ce qui n'était pas la cas auparavant.
Je suis alors obligé d'utiliser un petit soufflant à air chaud dirigé pendant 10 minutes sur la machine (tambour ouvert) pour qu'elle accèpte de s'allumer.
J'ai changé la sonde de température sans succès. Auriez-vous d'autres pistes ?
Guillaume
le 15/11/2019 à 17:24
le 16/11/2019 à 08:44
Généralement, un lave linge est placé soit dans une cuisine, soit dans une dalle de bain, soit dans une buanderie (ses pièces mentionnés sont chauffés, par le circuit de chauffage de l‘habitation)
Concernant votre cas, votre lave linge est posé dan un garage.
La solution qu’il vous reste pour un bon fonctionnement du lave linge est :
- d’isoler le garage correctement, est d’intégrés deux radiateurs alimenté par votre chauffage.
En résumer le froid est l’électronique ne font pas bon ménage.
le 17/11/2019 à 16:12
La sonde de température sort des ses valeurs de tolérance et l'électronique ne sait pas interpréter correctement cette mesure. In fine, celui-ci se met en défaut.
