panne sèche-linge siemens siwatherm txl 2100
créé le 15/11/2019 à 11:54
je reposte une nouvelle fois mon message car les deux réponses reçues apparaissent cryptées et donc illisibles!!
Mon sèche linge siemens siwatherm txl 2100 a fait un "boum", le disjoncteur a sauté et il y a eu une odeur de brûlé dans la pièce. Le voyant s'allume, mais je n'ose plus m'en servir. Il a plus de 15 ans et j'aimerais savoir si cela peut être grave et si cela vaut le coup de réparer?
le 16/11/2019 à 00:46
Bonjour, démonte déjà le dessus et regarde bien là où arrivé le câble d'alimentation il doit y avoir un condensateur d'antiparasitage. S'il est fendu ou brûler ,tu le supprime et c'est reparti . Cordialement G
le 16/11/2019 à 10:20
Merci beaucoup, je ne m'y connais pas bien, mais je vais voir ce que je peux faire!
le 17/11/2019 à 16:10
Il ne faut pas supprimer le condensateur anti-parasites, il protège toute l'installation électrique de la maison et l'appareil également des effets de crête lié aux divers usages de la maison. Pas de soucis pour un test par contre en le mettre en cause.
le 24/11/2019 à 11:32
HEU!! Merci pour vos réponses, mais je ne sais pas démonter le dessus, il doit être clipsé?
le 24/11/2019 à 14:31
Deux vis a l'arrière en général.
le 24/11/2019 à 18:01
MERCI, j'y retourne!!
le 24/11/2019 à 18:14
Alors, génial, il y a bien deux vis à l'arrière! mais elles sont en étoiles? je n'ai pas le matériel pour les dévisser! Quand le sort s'acharne......
le 24/11/2019 à 18:45
L'empreinte et dite "Torx".
le 24/11/2019 à 18:49
Encore merci, je vais devoir m'équiper, mais ça pourra toujours resservir...
Bonne fin de week end,
le 24/11/2019 à 19:11
Alors, bonne nouvelle, j'avais un jeu d'embouts dans mon bric à brac. J'ai démonté le dessus, mais n'ai rien remarqué de bizarre, rien n'a fondu ou grillé..Tous les fils sont très propres ..
j'ai bien tout dépoussiéré. Est-ce que ça ne peut pas être une coupure de sécurité due à une surchauffe? et l'odeur de grillé à du bourrage? je n'ose pas le remettre en route, mais au pire je risque juste de refaire disjoncter, non? Cdt
le 24/11/2019 à 19:28
Bonjour, bien sûr tu peut refaire un essai . Mais si le moteur ronronne et ne tourne pas il ne faudra pas insisté trop longtemps. Ça voudrait dire que c'est le condensateur du moteur qui a grillé . Cdt
le 24/11/2019 à 19:31
OK je te tiendrai au courant du résultat.
Merci encore,
le 01/12/2019 à 14:45
Bon essai sèche linge, le voyant s'allume, mais rien ne se passe! aucun bruit.. Si c'est le condensateur, j'imagine que c'est la pièce la plus chère? Je crois que le départ à la recyclerie est programmé... Cordialement, D.D.
