débordement antifuite lave vaisselle
créé le 14/11/2019 à 14:59
Bonjour j'ai mon lave vaisselle brandt DFH1030A qui se met à clignoter lors de la vidange ( 3 voyants) et la cuve reste pleine,j'ai changé la pompe et toujours le même problème.Es que la panne ne viendrait pas du contacteur anti débordement?
merci pour votre réponse
le 15/11/2019 à 09:36
vous avez un code panne 07
Concerne un problème de fuite d’eau dans votre lave vaisselle.
Le système de détection anti – débordement est activé.
Il y a donc soit une fuite, ou soit débordement.
- il faut vérifier l’ensemble des organes de votre appareil et rechercher la fuite.
Une fois localisée, faite tout pour que la fuite soit supprimée.
- il faut aussi vider l’eau qui se trouve dans le socle de l’appareil,
et vérifier le fonctionnement du système anti – débordement
le 15/11/2019 à 13:02
Re,merci pour votre réponse.j'ai désossé mon lave vaisselle,posé sur des trépieds et mise en route ,la fuite se fait juste en dessous l'ouverture de porte donc joint défectueux je suppose.Le système anti-débordement fonctionne bien et fait son boulot.A+
