créé le 14/11/2019 à 13:48
le 15/11/2019 à 09:02
Le code que vous nous donnez , indique une fuite ou un débordement de votre lave vaisselle.
Vous dites avoir fait : toutes les mesures, toujours pas de prise d'eau.
Commencer par nous mettre tout ce que vous avez contrôlé en mettant les valeurs prises
le 15/11/2019 à 10:45
le 17/11/2019 à 10:26
Code panne A05: Défaut de présence d'eau dans l'appareil. Vérifier le pressostat et sa chambre de compression. Vérifiez le détecteur de pression d'eau s'assurant la présence d'eau dans les canalisations lorsque la pompe de cyclage est en marche. Vérifier la pompe de cyclage.
- faite cet essais : versez une casserole d’eau chaude sur le filtre à déchet
Puis faite un essai de fonctionnement
Si cela fonctionne
Il vous reste plus cas faire se qui est demandé plus haut.
le 17/11/2019 à 17:33
le 18/11/2019 à 10:11
Pour la mesure de la pompe de cyclage
Vous devez mettre votre appareil de mesure sur les deux cosses de la bobine (peut importe le sens du fil noir et rouge)
Vous ne parlez pas du détecteur de pression d'eau ?
- votre appareil en possède un ou pas?
Ni de l'essai de la casserole d'eau chaude?
le 18/11/2019 à 15:07
le 19/11/2019 à 10:42
Pour nettoyer, prenez du vinaigre blanc avec de l’eau chaude, et une veille brosse à dents
le 19/11/2019 à 17:27
le 20/11/2019 à 08:20
Je constate que vous me menez en bateau : vous ne pouvez pas triché l’électronique.
Le code E06 n’a jamais était mentionné dans vos message.
Pour renseignement : Code panne 6: Problème de détection d'eau. L'appareil ne se remplit pas. Vérifier électrovanne, chambre de compression et pressostat.
J’arrête de continuer avec vous ,je vous souhaite bonne chance dans cotre dépannage .
le 20/02/2020 à 08:39
Le lave-vaisselle démarre normalement et s'arrête après 2mn, les voyants de programme clignotent. Seul le programme 3 fonctionne. Merci de me répondre.
le 20/02/2020 à 08:55
le 20/02/2020 à 21:38
