créé le 14/11/2019 à 12:02
J'ai remplacé le fusible de la résistance sur mon seche linge Brandt ETE364F et je l'ai remonté....problème : le tambour est bloqué et ne semble pas avoir été placé convenablement...il n'est plus à l'horizontal !!!
Le tambour est fixé sur les côtés de l'appareil par une barre métallique avec 2 fixations chaque bout; il y a 2 possibilités, pour le fixer dans un sens ou dans l'autre? je suppose qu'il n'a pas été monté dans le bon sens? qu'en pensez-vous?
le 15/11/2019 à 09:20
Vous dites qu’il y a deux possibilités de montage
Donc si une ne fonctionne pas, essayé l’autre possibilité, puis vous verrez le résultat.
Si cela ne fonctionne pas faites des photos ? Qu’on puisse vous aidez pour le montage.
Il existe la vue éclatée pour votre appareil, pour vous aidez au remontage :
Pour cela vous tapez vue éclatée sèche linge Brandt ETE364F sur votre moteur de recherche.
Et sélectionné sogedis par exemple.
En le dit pas assez souvent : pour les personnes qui ne sont pas bricoleur : prendre des photos pour chaque étape du démontage, cela évite un mauvais montage.
