créé le 11/11/2019 à 14:16
Mon lave vaisselle Whirlpool ADG8683 FD est en erreur F2 (fuite) et lance donc sans arrêt le cycle de vidange. Pour autant il n'y a aucune trace d'eau dans le bac inférieur.
Je pense donc à flotteur anti débordement défectueux (Référence: LAA236058479A du site de pièces).
Quelqu'un peut-il me confirmer si je suis sur la bonne voie?
le 12/11/2019 à 09:30
Oui vous êtes sur la bonne voie
F2 signifie que: Fuite d'eau. L'eau est récupérée sur le socle de l'appareil. Vérifier l'ensemble des organes. La sécurité anti débordement est activée
Un système anti – débordement ne s’enclenche pas tout seul. (Soit il est actionné par l’eau qui se trouve dans le socle de l’appareil, soit l’appareil à était déplacé).
Dans tous les cas vous devez mettre la main dans l’appareil.et faire tout ces vérifications.
le 12/11/2019 à 20:45
Merci pour votre réponse, j'ai justement fait toutes les vérifications et aucune trace de fuite ou d'eau sur le socle, c'est pourquoi je pensais à un dysfonctionnement du flotteur anti-débordement est-ce possible?
Autre précision, impossible de retirer l'alarme avec le reset.
le 13/11/2019 à 10:31
Vous dites : Je pensais à un dysfonctionnement du flotteur anti-débordement est-ce possible?
Comme je l’ais dit, il faut mettre la main dans l’appareil, pour savoir d’où vient la panne.
Ce n’est pas le faite de poser des questions que l’appareil vas ce dépanner, tout seul.
