créé le 03/11/2019 à 15:45
mon lave vaisselle ELECTROLUX modèle ESI66065 indique un message de panne ou erreur : ( -20 ) dés la mise en service ,,décrit sur la notice comme "probléme de vidange " après dépose j'ai controlé le reseau vidange et le tuyau d'evacuation ,,,, rien n'obture les tuyaux ,Auriez vous une expérience semblable sur ce modèle avec une resolution ,,, Merci à tous de vos retours cordialement Jean Paul GETE (Guadeloupe)
le 04/11/2019 à 09:21
votre code erreur indiquent que votre lave vaisselle Electrolux a un problème de vidange.
- vérifier un bouchon dans la cuve.
- vérifier un encrassement d'un capteur de niveau de l'eau.
- vérifier la pompe de vidange en défaut.
- vérifier un problème sur le pressostat et la chambre de compression.
le 04/11/2019 à 13:44
par avance merci encore !
jpaul
le 04/11/2019 à 20:32
votre pompe de vidange et hs
le 05/11/2019 à 12:44
concernant les contrôles à faire
il suffit de cliquer en haut de cette page sur les pièces détachées (sur votre gauche vous cliquez sur la pièce concerné
pour set59 comment pouvez vous affirmer que la pompe est hs sans l'avoir contrôler , vous qui n'êtes pas sur place?
le 05/11/2019 à 14:47
je nes pas besoin detre sur place pour dire que cet la pompe de vidange qui est hs avec tous ce qui a déja ete dit
cdl
le 06/11/2019 à 13:58
tu as oublié que la transmission de pensée existe et que devins et radiesthésistes n'ont pas besoin d’être présents physiquement devant une machine pour déterminer avec certitude l'origine de la panne .
salut
le 06/11/2019 à 18:11
Entièrement d’accord avec ce que vous dite, c’est dommage que jipége nous donne pas de nouvelle de la panne.
le 06/11/2019 à 23:22
cool merci :) jipégé
le 23/11/2019 à 23:35
