créé le 30/10/2019 à 20:07
Lave linge ELECTROLUX Time Saver 6 kg EWB126210 W.
Problème de voyant départ/pause qui clignote vert, et lave-linge qui ne démarre pas.
Suite à un lavage (normal) j’ai retrouvé, mon lave-linge déplacé avec de l’eau autour, arrêté cuve pleine et bouton départ/pause clignotent vert.
Constatation filtre bouchée par du papier.
J’ai donc vidangé la cuve nettoyer le filtre et remis en place.
Maintenant lors d’un départ machine avec un nouveau programme le tambour démarre et s’arrête après 5 s, le bouton départ/pause clignote en vert.
Impossible de redémarrer normalement le lave – linge.
Y aurait-il une RAZ à effectuer et comment ? Car le programme a été interrompu.
Quelqu'un, a-t-il rencontré ce problème.
Merci de votre aide.
le 31/10/2019 à 17:08
Le tambour démarre de manière rapide et monte en vitesse en à peine quelques instants ?
le 04/11/2019 à 17:47
Oui, le tambour démarre en vitesse rapide et tourne 3 secondes et s'arrête le voyant vert depart/pause clignote.
Impossible de démarrer la machine, qui à très bien fonctionner jusqu'à ce jour.
Le problème vient il de l'interruption du programme pour nettoyer le filtre, et vidanger ?
le 04/11/2019 à 18:24
le 04/11/2019 à 19:48
le 04/11/2019 à 22:34
Re
Merci pour vos aides, bravo pour le tachymètre, effectivement l'aimant était désaccouplé du moteur donc pas de contrôle de rotation.
Problème résolu!!
Encore un grand merci à vous
le 24/08/2020 à 14:10
Quelqu'un connaît t il la cause?
Cdlt merci
