créé le 30/10/2019 à 11:20
Le lave vaisselle ne démarre pas alors que tous les voyants sont correctement allumés. Impossible également de changer de programme, mais aucun code alarme n'est affiché.
Merci de m'éclairer.
Alain
le 31/10/2019 à 17:07
Voyez au niveau de la sécurité de porte dans un premier temps.
le 04/11/2019 à 20:24
débrancher votre lave vaisselle pendant 2 mn et rebrancher le
selectionner un programme et mettre le lave vaisselle en marche
sil ne demarre pas ouvrir la porte
la pompe de vidange doit se mettre en marche si rien ne se passe votre sécurité de porte et hs
le 22/11/2019 à 19:43
Merci pour la réponse, mais le problème persiste. A l'enclenchement du bouton marche, tous les voyants s'allument, mais impossible de sélectionner un programme et l'appui sur le bouton "start" n'a aucun effet.Chose bizarre, aucun code défaut ne s'affiche et il n'y a pas d'eau résiduelle.
le 23/11/2019 à 09:53
