Erreur F03 seche linge whirlpool
créé le 26/10/2019 à 12:32
Bonjour, voici mon soucis je possède un seche linge whirlpool 6th sens AZA8221, j'ai un code erreur F03, j'ai fait tester la carte dans un magasin spécialisé qui mon dit elle est bonne, après demontage j'ai remplacer la sonde ctn sur le circuit de chauffe, après remontage toujours ce code malgré le reset 😢 je sèche pour trouver la panne. Merci d'avance pour votre aide.
le 27/10/2019 à 09:42
Bonjour.
F03, vous savez que votre sèche linge a un problème d'électronique. Pour être plus précis, la carte électronique connaît un dysfonctionnement de la mémoire EEPROM
Vous devez d'abord tenter un reset de votre sèche linge et ensuite, si la panne n'a pas disparu, vous devrez vous occuper de la carte électronique.
