LV rosieres 5353 qui se rempli et vidange aussitot et code
créé le 24/10/2019 à 08:30
[édité le 08/11/2025 à 17:46]
Bonjour j'ai mon LV qui se remplit et vidange aussitot après 3 fois il se met en sécurité avec code EF j'ai controlé tout ce qui peut l'etre (pompe electrovanne pressosthat ect.ect)tout est bon il me reste la carte electronique que je peux pas controlé serai t'il possible que se soit elle si quequ'un a un avis je suis preneur
merci d'avance
le 24/10/2019 à 10:11
bonjour , surement le débimètre à remplacer , bonne journée
le 24/10/2019 à 11:46
je viens de controlé a l'arret avec le multimetre en position sonnerie la sonnerie fonctionne
lv en marche connecteur débranché 0 ohms
(l'helice du debimetre tourne tres bien
le 24/10/2019 à 15:47
un débimètre ne peut pas se controler
le 24/10/2019 à 16:47
si le lv se remplit et se vide au bout de quelques secondes , c'est que la carte ne reçoit pas d'info du débimètre donc pour éviter un éventuel débordement ou fuite la pompe de vidange est enclanchée
le 25/10/2019 à 07:22
j'ai commander le contact ILS du debimetre pour le changer est etre sur de son fonctionnement(3 euros avec livraison)j'essayerais arret si cela ne fonctionne pas je testerai si l'info est bien donnée a la carte(fil coupé ou peut etre carte HS)
et merci pour votre aide si vous avez d'autre idées n'hesiter pas
le 29/10/2019 à 20:17
essayez de couper le fil et le souder directement sur le debimetre.
ce n'est pas rare que le connecteur du debimetre fasse ^pas bien contact
le 30/10/2019 à 08:20
bonjour j'ai recu le contact "ils" que j'ai soudé sur la platine et soudé 2 bouts de fils raccordés directement avec 1 domino (la connection est correct jusqu'a la carte mais toujours le meme defaut je crois que cette fois je vais m"orienté vers un invest. de LV le mien a 10 ans et changer carte+depannage et programmation de celle ci je sais pas si cala vaut le coup d'autant + quand attendant il faut faire la vaisselle en tout cas merci de vos aides
miekrezcx2
Cette réponse a
été signalée comme ayant un contenu inapproprié.
le 07/11/2025 à 15:55 [édité le 08/11/2025 à 17:46]
Je cherchais récemment une plateforme fiable pour investir dans les cryptomonnaies depuis le Canada et je suis tombé sur le quantum ai investir https://quantumaicrypto.org. Au début, j’ai commencé avec de petites sommes pour tester le système et j’ai été impressionné par la rapidité et la précision des transactions. La plateforme propose des outils d’automatisation qui facilitent vraiment le suivi des investissements et la gestion des risques. Maintenant, je l’utilise régulièrement, car elle me permet d’investir mes cryptos de façon efficace tout en gardant un contrôle total sur mon portefeuille.
