créé le 20/10/2019 à 18:08
Je cherche comment lancer un diagnostique sur un lave linge Hot/ Ariston (référence dans le titre).
Il reste coincé sur le remplissage...
Merci à tous pour votre aide
le 21/10/2019 à 09:02
Il faut commencer par des contrôles basiques, avant de faire le contrôle du test.
- vérifier si le contacte de porte fonctionne.
- Vérifier l’ouverture du robinet
- vérifier la pression de l’eau
- vérifier le débit de l’eau
- vérifier le filtre à l’entré du flexible (possible obturé par le calcaire)
- vérifier la présence du courant sur l’électrovanne.
