créé le 20/10/2019 à 10:54
mon lave vaisselle LVI 12-42 TA
à une grosse sortie de vapeur par le haut de la porte et mouille le plan de travail de ma cuisine, que faire ?
le 21/10/2019 à 09:28
- s’assuré que la porte soit bien en pression avec le joint de porte
- vérifier l’état du joint de porte
- si tout est bon.
- il faut sortir l’appareil de son emplacement.
- déposer les deux tôles latérales et vérifier.
- il est possible que se soit les charnières de porte qui sont hs (ressort défectueux, ou les câbles si votre appareil en possède, ou poulie etc…)
le 21/10/2019 à 11:00
