créé le 19/10/2019 à 12:50
J'ai un problème avec mon lave vaisselle AEG oko favorit 80800 sensorlogic.
Il ne chauffe plus ,j'ai testé la résistance et elle fonctionne.
Les cartes électroniques on l'air bien .
Le problème vient apparemment du relais de chauffage , je l'ai ouvert action manuellement sa marche.
Mon relais peut il être défaillant ?
Mon relais ne reçois pas l'info pour faire contact?
Je mis connais peu en électricité...
Merci pour toutes informations
le 19/10/2019 à 18:43
Pour tester le relais vous devez le retirer de la carte
Et l'alimenté avec une alim de labo
C’est que dans c’est condition que vous saurez s’il est bon ou pas.
le 19/10/2019 à 19:30
J'ai remonté en partie et là surprise il fonctionne pendant 1 cycle puis de nouveau en panne ...
La pompe est relié par deux fil au relais situé avant mon chauffage,c est elle qui alimente le relais pour alimenter le chauffage?
Si oui j'ai vérifié les fils de la pompe au relais et ils sont bien.alors serais-ce la pompe qui ne fait pas sont travail?
Cordialement et merci
le 20/10/2019 à 09:50
- 1)vérifier mécaniquement la pompe (si une gène l'empèche de tourner)
- 2) vérifier la valeur ohmique de la pompe
le 20/10/2019 à 12:19
Merci pour votre réponse.
J'ai testé ma résistance a 0,27
Je viens de tester le moteur a 0,14 (si j'ai bien mesuré) est-ce normal ?
Le moteur tourne sans problème quand je l'entraîne manuellement par l'axe.
le 21/10/2019 à 18:47
dans votre dernier message ,vous dite que ça fonctionné 1 cycle: à t'elle chauffé ou pas?
je viens de relire votre message du problème de chauffe.
- pour un problème de chauffe la panne peut venir
- du niveau de l'eau dans la cuve.
- de la résistance
- la sonde de température
- du relais de chauffage
- en dernier lieu la carte électronique
le 21/10/2019 à 19:41
Merci pour ces informations.
Effectivement après l'avoir remonté j'ai lancé un cycle et elle a chauffé.
J'ai relancé un cycle plus tard , et elle n'a pas chauffé cette fois.
Le relai avant chauffage est relié a la pompe ,j'en déduit que c'est la pompe qui permet au relais d'alimenter ou pas la résistance.
Si c'est la cas je dois mesurer la tension aux fils qui relie la pompe au relais?
