créé le 18/10/2019 à 13:30 [édité le 25/07/2023 à 17:32]
j'espère votre aide.
le 19/10/2019 à 10:13
veuillez s'il vous plaît nous mettre une photo du bandeau de l'appareil en défaut avec les voyans allumés.
le 19/10/2019 à 11:05
le 19/10/2019 à 18:30
Vous avez un problème de contacte de porte.
Shunté provisoirement le contacte de porte et faite un essai de fonctionnement.
Si cela fonctionne cela confirme la panne.
le 19/10/2019 à 22:36
le 20/10/2019 à 10:15
Si la sécurité de porte est bonne( en shuntant le contact comme vous l’avez fait ne donne rien)
- ce code défaut peut également être signe d'un soucis sur le moteur. A savoir, stator ou rotor coupé, ou même mauvaise info de la tachymètre. Il faut aussi vérifier l'état des charbons moteur, l'état de la filerie, continuité etc etc.
le 20/10/2019 à 10:31
le 20/10/2019 à 16:42
le 21/10/2019 à 08:34
Si les charbons en moins de 1cm ils sont à changer d’office.
Faite le remplacement des charbons, et faite un essais de fonctionnement, je vous assure que le lave linge fonctionnera.
Question?, comment brancher un moteur en 220v.
Vous qui êtes novice serait compliqué .je vous rappel que l’essentiel est de trouver la panne et que votre appareil soit opérationnel.
le 21/10/2019 à 09:37
j'attendais que tu me confortes sur le verdict;
Je vais les commander de suite et te tiendrais au courant aprés le remontage dans quelques jours;
je tutoie facilement sur les forums, mais çà n'est pas du manque de respect;
Merci encore pour ton aide.
le 29/10/2019 à 09:17
des nouvelles: j'ai bien recu les charbons mais ils étaient avec un biseau a gauche alors qu'il le faut a droite!le vendeur accepte le retour a ses frais et le remboursement, sinon, j'aurai tenté de permuter ces 2 charbons moyennant quelques modifications.
A bientot donc
le 30/10/2019 à 08:31
Charbons Moteur De Lave-linge ( La Paire ) AWO 9863 Whirlpool
Pièce détachée d'origine N° de stock: 1197506OH
au prix de 14,60 + 6,98 de frais de port chez whrilpool.
le 30/10/2019 à 10:54
le 30/10/2019 à 11:04
le 31/10/2019 à 12:14
Votre modèle a trois références
Commençant par: 85920212xxxx (9600- 9608 - 9609)
Avec c'est deux références (AWO 9863 et 85920212xxxx vous n'aurez pas de problème pour trouver les charbons d'origine pour votre appareil.
Si vous avez un doute (il y a des entreprises sur le net, que vous pouvez joindre avec un numéro fixe, ils se feront un plaisir de vous répondre et de vous remettre les référence d’origine Whirpool)
Grace à cette référence il vous suffira de chercher sur le net le fournisseur le moins chère toujours pour pièce d’origine Whirpool.
le 31/10/2019 à 13:55
J'ai d'ailleurs trouver une rubrique sur leur site et j'espère qu'ilsur vont remonter à ma première commande pour comprendre si c'est eux ou moi qui se sont trompés.
le 01/11/2019 à 09:00
faite moi un petit schéma tout simple voir le dessin , avec le rotor et le charbon de chaque côté.et me remettre la référence de votre appareil?
le 01/11/2019 à 11:15
Jesuis en vadrouille et je pense que je serai de retour à la maison à la livraison de ces charbons.
A bientôt !
le 07/11/2019 à 17:38
le 07/11/2019 à 17:54
Commençant par: 85920212xxxx (9600)et photo de la plaque moteur
le 07/11/2019 à 19:45
Et c'est un plaisir d'entendre cette machine tourner a nouveau aprés 3 bons mois d'arret ( j'avais un autre lave linge pour me dépanner)
Merci pour ton aide et ta disponibilité
le 08/11/2019 à 10:41
C’est pas normal que SOS n’est pas résolut le problème avec whrilpool
Avez-vous téléphoné avant de faire votre deuxième commande, avant de vous envoyez la commande qu’il contrôle les charbons moteurs et ne pas refaire la même bêtise.
Je suis content qu’avec la modification cela fonctionné.
Et très content de vous avoir trouvé votre panne.
le 08/11/2019 à 10:48
"Bonjour,
Les charbons sont compatibles avec la référence technique de votre appareil.
bonne journée.
Service Client SOS Accessoire"
le 08/11/2019 à 13:32
Que cela vous sert de leçon, avant de faire une commande, pour toute suspicion.
Il faut toujours téléphoner si c’est bien possible (surtout que la plupart des sites on un numéro fixe donc gratuit, pour ne plus refaire de faute lors de votre commande. Cela évite de renvoyer la pièce )
le 11/11/2019 à 19:11
Qu'est ce que je peux tenter comme mesure ou vérification ?
Merci d'avance.
le 12/11/2019 à 09:05
Code panne F06: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier moteur, charbons moteur, tachymétrie, et connectique.
Pour ma part le bricolage du charbon à était mal fait.
Vérifier que la courroie soit bien mise, et tendu. Ainsi que la poulie tambour (vis bien serré)
Donc vous devez reprendre, le contrôle du moteur.
Assurez vous que les charbons sont bien en contact avec le rotor, faite cette vérification avec un ohmmètre
Prendre la valeur :
- du rotor ?
- du stator ?
- de la tachymétrie ?
- vérifier la connectique du moteur, (faite cette vérification avec un ohmmètre)
le 12/11/2019 à 09:59
un peu plus haut dans notre discussion, j'avais joint une photo avec les mesures que j'avais faites sur le moteur; je m'empresse de redemonter pour faire les mêmes mesures a nouveau pour comparer; sinon effectivement je pense qu'il y a relation entre la pôse des charbons et cette nouvelle panne.
A bientot;
le 12/11/2019 à 10:37
le 12/11/2019 à 10:48
le 13/11/2019 à 19:22
Faite un essai du moteur poser sur une table avec du 220v (pas plus de 10 secondes )
Pour voir si le moteur tourne correctement ?
le 13/11/2019 à 19:27
