lave vaisselle bosch SMS50D48EU/45
créé le 17/10/2019 à 11:22
BONJOUR, ce lave vaiselle n evacue pas le reste d eau a la mise en marche , la pompe donne trois a coup puis plus rien , j ai demonte et nettoye le repartiteur je vois le clapet bouger lors des a coups , j ai demonte la pompe et le cache ,j ai debrancher le tuyau qui vient de la pompe pour faire un essai , de l eau s evacue lors des trois a coups puis plus rien elle s arrete de tourner j ai aussi essaye une autre pompe meme resultat
comment peut on tester la pompe
ou cela vient il de la carte
merci de votre aide
le 18/10/2019 à 12:01
Cela ressemble à une anomalie de pompe qui se bloquerait en effet. La nouvelle pièce est t'elle neuve ? Est t'elle bien celle recommandée par le constructeur.
le 18/10/2019 à 14:33
bonjour merci de votre aide , non les pompes que j essaie ne sont pas neuves ,j en ai essaye deux avec toujours le meme resultat
ces pompes sont alimentees en 50 volts avec 3 fils elles ont la meme reference
comment les tester ? j ai mesure les enroulements sur l une ils font 82ohms sur l autre pompe 130 ohms
