créé le 16/10/2019 à 21:54
Mon lave linge Whirlpool awoe 9751.
Ne tourne plus.
L'écran en façade fonctionne parfaitement.
La pompe de vidange fonctionne.
La porte se verrouille.
Mais le moteur reste immobile..
La carte du moteur,visuellement semble en parfait état.
Les 3 déroulements du moteur sont a 4 ohms..
Ou dois je orienter mes recherches ??
Merci pour votre aide.
le 17/10/2019 à 09:05
faire le programme test, pour connaitre le code erreur
- l'appareil se remplie en eau?
- sur essorage l'appareil se lance ou pas?
- si moteur reste ne bouge pas ,contrôlez les charbons moteur pour commencer.
le 10/11/2019 à 07:53
Sur ce modele il ny a pas de charbons.
C'est un moteur triphasé.
Il ya une carte électronique a cote du moteur qui sert a la gestion de la rotation...
Elle parait en parfait état. Pas de point noir..
Savez vous quels sont les composants a controler?
