créé le 16/10/2019 à 19:36
voilà,je vous expose mon problème
la description du problème est dans le titre
tout d abord ,il s agit d un lave linge Bosch Maxx 7 ref WAE24472FF
Quand le lave linge est branché, le bouton marche/arrêt clignote sans cesse
et dès qu on tourne à droite la molette pour lancer un programme,ça disjoncte et toute l installation électrique aussi
j ai vérifié la prise électrique,je l ai branché ailleurs et toujours pareil
si quelqu un peut m éclairer sur ce problème,ça serait avec plaisir
merci d avance pour vos réponses
je me tiens à votre disposition pour d amples renseignements
le 17/10/2019 à 09:24
- Si le différentiel se déclenche c'est que vous avez un défaut d'isolement entre phase ou neutre et terre.
il faut procéder par étape pour trouver le composant en défaut:
1) En premier lieu vérifiez que vous n'ayez pas une fuite d'eau sur un organe électrique
2)vérifier le filtre anti parasite (si il est pas en court circuit
3) débrancher et isoler les câbles
- pompe de vidange
- résistance de chauffe
- moteur
5) faite un essais en mettant la machine en route
si le compteur tombe c'est le contacte de porte qui est hs
- s'il ne tombe pas
- brancher uniquement la pompe de vidange
si le compteur tombe la pompe est en défaut ( s’il ne tombe pas)
faire l'essaie avec la résistance et le moteur jusqu’à trouver l’élément en défaut.
le 05/11/2019 à 15:50
débrancher la machine débrancher l'électrovanne d'arriver d'eau et la pompe de vidange
rebrancher la machine et refaite un essais et tenais moi au courant
