créé le 13/10/2019 à 21:00
le 14/10/2019 à 08:45
Le code panne E24 , est dû à un défaut de vidange. Dans ce cas-là, votre lave-vaisselle ne va pas pouvoir évacuer son eau au cours du cycle et va indiquer ce code erreur.
Le code apparaît si :
-Le cache de la pompe de vidange est absent ou mal clipé.
-Le tube de vidange est usé, plié, pincé ou écrasé.
-Il se peut que l’installation de plomberie (canalisation de vidange) soit en cause, celle-ci n’est peut-être pas conforme.
-La pompe de vidange est probablement obstruée ou bloquée.
-Le clapet anti-retour de votre machine à laver la vaisselle est peut-être bloqué ou a une fuite.
-Le répartiteur d’eau de votre lave-vaisselle est peut-être bouché.
le 14/10/2019 à 20:19
merci de votre réponse, mais il ne s'agit pas du code E24, mais du code F24
le 15/10/2019 à 10:45
Anomalie F24:
Les contacts du relais de chauffage collent.
Humidité dans les relais de chauffage.
Défaut dans le connecteur au niveau de la sortie du relais de chauffage.
L'électronique est défectueuse.
