lave vaisselle brandt dfh1130b
créé le 12/10/2019 à 12:10
bonjour mon lave vaisselle brandt dfh1130b ne chauffe plus du tout . j'ai testé la résistance j'ai entre 24 et 25 . la norme est de combien svp. et si ce n'est pas cela pouvez vous m'aider . d'avance merci
le 12/10/2019 à 15:41
vous dites: j'ai testé la résistance j'ai entre 24 et 25 quoi? kOHMS ou OHMS
- pour permettre la chauffe, le niveau d'eau doit être bon.
- c'est la cas ou pas?
le 12/10/2019 à 16:26
j'ai testé la résistance est à 24 ,25 ohms.
es que c'est bien? autre question . je vais démonter le capteur ctn pour le tester quels chiffres dois-je avoir ? d'avance merci de vos réponses
le 12/10/2019 à 16:30
et le niveau d'eau est correct
le 13/10/2019 à 08:50
Bonjour, remplacé la sonde de température, c'est assez courant sur ce modèle . Cordialement
le 13/10/2019 à 13:39
la valeur de la résistance est bonne
celle de la sonde doit avoir une résistance en khoms (entre 10 et 50)
le 15/10/2019 à 19:10
bonsoir , je viens de tester la sonde ,elle est hs donc j'ai passé une commande qui arrivera fin de semaine . je vous tiens au courant début semaine prochaine.
merci de votre aide
