créé le 11/10/2019 à 10:33
je viens chercher de l'aide.
J'ai un lave linge ARISTON HOTPOINT WMTG722HFR.
Il y a plusieurs mois la machine s'arrete en milieu de cycle sans explication, obliger de relancer un cycle.
j'ai des doutes sur les electrovannes que je commande.
fin Aout c'est la panne (erreur F06) = panne module electronique.
Symptomes:
le cycle demarre, la porte se ferme, puis plus rien jusqu'au message F06.
je change les electrovannes = rien
je commande le module de commande (WMTG722HFR) = rien
je commande le module de puissance qui apres demontage presentait des composants douteux = rien
je precise que:
l'eau arrive bien
si je fait un reset apres erreur la machine vidange correctement et reset.
Avez-vous une idée ? je suis perdu !
merci pour votre aide
le 11/10/2019 à 16:24
sur ce modèle F06 indique un défaut tachymètre moteur.
le module n'arrive pas a contrôler la vitesse moteur.
contrôler la valeur ohmique du tachymètre moteur ainsi que les enroulement du moteur.
le 11/10/2019 à 16:27
voici les valeurs corectes
tachymètre environ 70 ohms
stator environ 2.45 ohms
rotor environ 1.90 ohms
le 11/10/2019 à 19:40
le 19/10/2019 à 16:19
j'ai demandé le moteur, je trouve:
Tachy = 68.1 les 2 bornes de gauche
stator = 4.5 les 2 bornes du milieux
rotor = 2.5 les 2 bornes de droite
reste une borne vide a droite.
c'est pas tout a fait les valeur que vous m'avez données, mais c'est ok ?
c'est un moteur:
C.E.SET.
MCA 52/64-148/ALD10
1.65 A - 360W
230-240v - 50hz - cl 155
Merci pour votre aide !
le 08/11/2019 à 05:37
je vous fais un retour d’expérience afin d'aider d’éventuel internaute.
après avoir testé le moteur je me suis aperçu que les charbons était bien fatigués, je les aient démonté et nettoyer et la miracle ça refonctionne !
j'ai donc commandé une paire de charbons à 15€... et ça fait 15j que la machine fonctionne parfaitement normalement !!!
morale de l'histoire, ne vous fier pas au message des codes d'erreur qui peuvent vous envoyer sur une fausse piste !
je vous mets en PJ la photo avec le balais usée et neuf.
A bientot
le 28/02/2021 à 09:29
meme lave linge
affiche un code F27
AVANT f06
AVANT F07 RESISTANCE HS
remplacer par une neuve 2050w
depuis resistance remplacer il affiche un F27
sur la platine rien de suspect ( a vu )
les branchement ok
charbons moteur comme neuf environ 10cm les 2
Vous avez une idée du probleme ?
svp
le 01/04/2021 à 09:16
alors je trouve pas le code panne F27
pour lave linge hotpoint ariston
en faite whirlpool
a racheté hotpoint ariston !
donc c est un code panne " whirlpool"
probleme au niveau du moteur...
pas de cables de coupé
les charbons sont comme neuf environ 10cm
je vais mesuré tachy ect...
comme cité plus haut verra bien
a+
