créé le 09/10/2019 à 13:36
mon lave vaiselle fait des siennes
j ai tt verifié ou presque
je l ai remonté et fait tourner a vide tt allait bien,il chauffe ,l eau est bien projetée partout et il tourne normalement,pas de bruit inhabituel et aucune fuite
je le charge donc comme d habitude de ma vaiselle en veillant a ne pas trop en mettre
et la mauvais lavage ,l eau est envoyée sans beaucoup de force et je trouve que le niveau d eau est insuffisant est la vaiselle est mal lavée et la tablette pas dissoute completement
j ai verifié l electro vanne ,la sonde "owi" (je crois que ca s appelle comme ça,c est la sonde sous les filtres) la pompe de cyclage (qui elle ne me donne que 80 ohm environs )j ai demonté et verifié le repartiteur,les bras de lavage et tt les tuyaux interne et externes sont ok bref,je ne sais plus quoi penser,
mon lave vaiselle est un beko dfn 2432s
a part la pompe de cyclage qui me donne une valeur un peu basse,je ne vois pas sur quoi intervenir
venez a mon aide svp
le 09/10/2019 à 17:20
C'est peut être le système d'aspersion alternée qui fait défaut. Il faudrait vous assurer que les bras tourne chacun leur tour de manière régulière.
le 13/10/2019 à 17:45
comme je l ai dit j ai verifié les bras de lavage et quand j ai relancé le lave vaiselle ,les bras tournaient ,par contre au deuxieme lavage ca ne tournait pas,qui a t il d autre a verifier sur les bras ? (c est je pense la pression de l eau qui les fait tourner) je suis un vrai noob en reparation mais je mis met petit a petit,j ai deja changé la pompe de vidange sur ce lave vaiselle et la je vois pas ce qui cloche
pourquoi il me fait un bon lavage et apres ca ne va plus?
merci de votre aide
