créé le 03/10/2019 à 13:12
est ce le module de puissance ; si oui quel modele de remplacement
merci de votre aide
le 04/10/2019 à 16:44
Il faudrait voir l'origine de ce cognement. c'est peut être la cuve qui se déplace trop, un soucis d'amortisseur ou de ressort pourrait être en cause.
le 04/10/2019 à 16:50
en essorage rien d anormal
il semble que cette soit récurrente chez samsung , et que la carte puissance semble en cause , de plus elle baignee dans une resine caoutchoutee qui interdit le test des composants
de nombreux utilisateurs s en plaignent par ailleurs
merci cordialement
le 04/10/2019 à 17:40
le 04/10/2019 à 22:03
ce programme est meme particulierement silencieux
le 05/10/2019 à 12:26
le 05/10/2019 à 15:23
le 06/10/2019 à 14:06
le 06/10/2019 à 17:56
le 29/10/2019 à 21:15
découpée dans la resine un carré de 5cm sur 10 a l'endroit du gros dissipateur thermique .
a l'aide d'un cuter et d'un decapeur thermique , y aller en douceur c'est assez délicat .
Refaite toutes les soudures du circuit driver du moteur brushless .
je rebouche toujours le trou avec de la resine qu'on trouve en rayon electricité , ca "fait plus propre" mais c'est pas obligé.
Votre samsung est repartie pour des années.
