créé le 29/09/2019 à 12:57
Je me trouve dans une impasse.
J'ai eu le message d'erreur E1 qui indique un problème d'arrivée d'eau ou de débit insuffisant.
J'ai vérifié le robinet d'arrivée d'eau (et je l'ai changé par la même occasion). Le débit est fort.
J'ai changé l'électrovanne aquastop mais cela ne fonctionne toujours pas.
Ce matin, j'ai soufflé dans la durite entre le pressostat et la chambre, rien ne semble obstrué. j'en ai fait de même avec la durite entre la chambre et le réservoir sur le côté, mais toujours rien, l'air passe...
Mon lave vaisselle, se lance, active une vidange, se remplit (je vois l'eau sur le côté du réservoir grimper), puis au bout de deux minutes d'inactivité, sonne avec le message E1 indiqué...
Auriez-vous d'autres pistes?
Merci et bon dimanche!
le 29/09/2019 à 13:07
Numéro de série : 150410166990157
lavr vaisselle 60 cm
capacité 14 couverts
référence : ELVI3-451f
Code produit : 1016699
Puissance nominale : 1760-2100 w
Alimentation 220-240 V - 50 Hz
Pression : 0,04- 1,00 MPa
Degrès de protection :IPX1
le 29/09/2019 à 17:35
il y a un débitmètre dans la boite a eau accessible en démontant le coté gauche de l'appareil.
le principe:
l'eau entraine une roue équipée d'un aimant.
a chaque tour, un capteur (ILS) envoi les impulsions a la carte.
je pense que cette pièce est hs
il faut remplacer la boite a eau complète.
le 29/09/2019 à 18:31
Y a t il un moyen pour vérifier qu'il s'agisse de cela avant d'acheter la pièce?
Un test est-il possible?
