créé le 03/04/2007 à 20:11
Je dois changer la courroie de mon sèche-linge Curling SC 630 et je ne sais pas comment faire. Je cherche un schéma de l'appareil.
Merci de votre aide.
jeCraque
le 04/04/2007 à 12:20
Pour changer votre courroie il vous faudra la passer autour du tambour, et donc demonter l'axe de celui-ci. Cette opération est fastidieuse, mais pas très compliquée à réaliser par un bon bricoleur.
Selon les modèle cette opération s'effectue par un des flanc de l'appareil, ou par l'arrière.
N'oubliez pas de passer la courroie dans l'axe moteur, et éventuellement autour d'un galet tendeur (si présent).
Ne soyez pas surpris si vous avez du mal à la tendre, vous pouvez la laisser tremper dans l'eau chaude un bon quart d'heure avant de la placer.
Bon démontage.
le 19/10/2009 à 19:08
