créé le 27/09/2019 à 11:33
pb sur lave vaisselle Bosch super silence SMI46AW04E
- lave vaisselle éteint bruit intermittent
de pompe
- pas possible de mettre sous tension avec l'interrupteur
- pas de fuite apparente
- pas d'eau dans le fond de la cuve
- filtre propre
j'ai démonté l'interrupteur et rebrancher le lave vaisselle sans l'interrupteur, le bruit de pompe est toujours présent
D'avance merci pour l'aide
Cdlt
JM
le 27/09/2019 à 14:17
Il faut contrôler le détecteur antifuites situé sur le socle de la machine.
le 27/09/2019 à 14:42
merci pour la réponse je vais démonter l'engin
Par contre j'ai une question complémentaire
Le fait que le système anti débordement soit actif cela empêche de mettre l'appareil sous tension avec l'interrupteur ??
JM
le 27/09/2019 à 14:52
