créé le 24/09/2019 à 20:21
Je rencontre le problème suivant :
Marque : FAURE
Type : Lave linge hublot
Ref : FAURE FWG 5145
Nature de la panne : Voyant mise en marche clignote en vert en permanence. La machine ne prend pas l'eau et ne démarre pas.
Vérifications effectuées :
Mise en mode test.
Réinitialisation de la machine.
code erreur décelé : 5 rouge 1 vert
code 51.
J'ai vérifié les charbons qui sont bons.
contrôle broche connexion moteur : ok
Un avis ??
le 24/09/2019 à 20:40
Je viens d'accéder à la platine électronique.
Le circuit imprimé est sérieusement noirci au niveau des pattes du TRIAC.
Je pense que la panne pourrait venir de là.
Je ne l'ai pas encore mesuré.
Cette mesure peut-elle se faire sans le dessouder?
le 25/09/2019 à 09:40
??? Il y en a qui n'ont vraiment rien à faire ???
Bref.
J'ai dessouder le TRIAC
Les références sont quasiment illisibles:
Je pense avoir déchiffré :
BTB16 800W
Quand on sait qu'un triac chauffe énormément,
Il est étrange de constater qu'il n'est même pas vissé sur son radiateur.
Il est juste en contact très douteux avec un filme ultra fin de pâte conductrice.
Dans le coin supérieur gauche de la platine je remarque un zone noircie mais qui ne semble pas avoir chauffé. Un peu comme de la suie déposée et facile à effacer.
( petit transfo 2 condos et une résistance )
qui ne me paraissent pas endommagés.
J'ai commandé le triac
A suivre.
le 25/09/2019 à 11:59
Vous pouvez également vérifier la connectique du bornier moteur par exemple.
le 25/09/2019 à 17:00
C'est la première chose que j'ai faite avec démontage des charbons pour vérifier le niveau d'usure.
Connectique propre et charbons en bon état.
Le triac par contre est en court-circuit.
Donc je privilégie cette piste à priori.
le 25/09/2019 à 17:41
le 27/09/2019 à 22:22
Après remplacement tout est rentré dans l'ordre.
SUJET CLOS.
Merci pour les remarques et conseils.
