code erreur E 17 LV bosch
créé le 24/09/2019 à 17:47
je possède un LV bosch réf/SMS 40 E 12EU/02,un code erreur E17 s'affiche après 3/4 min de fonctionnement sur les programmes 65°-50 ° éco.Ou alors parfois le programme 65° fonctionne pendant 1h10 environ sur une durée prévue du programme de 2h et affiche le code E17 mais la vaisselle est propre et sèche.
J'ai que le code erreur E17 correspond au débit trop important,j'ai bridé la vanne sans résultat.le programme à 45°fonctionne correctement.
Pouvez vous SVP m'apporter de l'aide?
P Rameau
le 25/09/2019 à 11:56
La panne peut venir du débitmètre en ce cas, son remplacement devrait solutionner votre problème.
le 25/09/2019 à 17:07
Merci pour la réponse,Si c'est le débitmètre qui est en cause,pourquoi qu'en mettant le programme à 45°,le lv fonctionne correctement?
le 25/09/2019 à 17:42
La pièce est moins sollicitée car il y aura un ou deux remplissage de moins dans l'appareil. Dans tous les cas, il faudra remplacer le débitmètre afin d'isoler cette possibilité.
le 26/09/2019 à 17:27
ok,pouvez-vous me dire svp ou se trouve cette pièce sur l'appareil,je n'arrive pas à trouver la vue éclatée.
le 17/04/2020 à 17:25
je possède un LV bosch réf/SMI50D05EU/35, acheté il y a moins de 3 ans. La Led d'arrivé d'eau se met à clignoter au bout de 20/25 minutes de cycle, sur le programme ECO 50°. Il semblerait que le code erreur correspondant soit E17 (interruption de programme avec vidange) car évidement, je n'ai pas d’écran sur ma machine. En effet le programme de rinçage fonctionne correctement. J'ai déjà vérifier pas mal d'élément sur ma machine avec différent tutoriel que j'ai pu trouver sur internet. Réduction du débit au robinet, système anti-débordement ok, nettoyage complet du répartiteur d'eau au vinaigre blanc, électrovanne a 4100 Ohms, contact à lame souple du débit mètre ok, aucun des connecteurs ne sont oxydés.
Pour finir, quand le cycle s’arrête, l'électrovanne reste en position ouverte car l'eau encore présente dans le tuyaux sort dans le répartiteur d'eau (j'ai soufflé dedans). En tapotant légèrement celle-ci s'est refermé puisque je n'arrive plus à souffler dedans. Est ce normal ?
Bref, je suis un peu perdu.
Cordialement,
Bertrand
