créé le 24/09/2019 à 15:13
le pb est aleatoire
j'ai fait :
-nettoyage des filtres ok
-controle complet de la pompe de cyclage ok
-changement de la pompe de vidange part une neuve .
toujours pareil , je cale ou je me dit qu'ill y a peut etre un fil sectionné dans le bas de porte car quand j'ouvre le lave vaisselle et que je remet un cycle de prelavage , le cycle ce fait .
j'attend vos lumieres .
le 25/09/2019 à 11:51
Pour ce type de panne il faut contrôler la sonde de température.
le 25/09/2019 à 12:23
j'ai testé les valeurs ohmique qui paraissent correcte si je m'en tiens au tuto du site .
Valeurs attendues en ohms à 25°c:
1- Masse de la pompe.
Entre 2 et 3: Résistance, 19 ohms environ.
Entre 4 et 5: Sonde de température, 10 kilo-ohms environ.
Entre 5 et 6: Sonde de température, 10 kilo-ohms environ.
Entre 4 et 6: Sonde de température, valeurs cumulées, 20 kilo-ohms environ.
Sonde de type CTN: valeur diminuant avec l'élévation de température.
as tu une autre idée ?
merci d'avance
le 25/09/2019 à 17:52
le 25/09/2019 à 20:25
le 25/09/2019 à 20:50
