créé le 15/09/2019 à 21:33
dites moi comment faire
merci amicalement
le 16/09/2019 à 08:27
il faut être deux personnes une qui bloque le tambour et l'autre qui dévise la vis (cette vis et mis avec un frein filet en usine)
donc bien forcer pour la déviser.
sur votre appareil il faut changer l'ensemble cuve et tambour ,vue quelle est souder d'usine.
le 19/09/2019 à 21:20
Comme tout est monobloc niveau cuve, ça coûte plus cher que de racheter une machine.
Si hors garantie, balancer cette chose et prenez une marque plus sérieuse.
Certes l'investissement de départ est conséquent, mais vous serez tranquille des années. Vaut mieux une miele ou asko à 1000 balles que 10 indesits à 300 balles sur la même durée (calcul sur 20 ans).
le 22/09/2019 à 14:02
Ai toujours pris des indesits , qui tournaient à bloc à 90 ° pour laver les tenues de travails de mon mari et torchons cradingues.
Avec les garanties, elles étaient changées régulièrement, investissement de départ 3OO balles et tranquillou après.
On en est à notre 7ème machine!!!
Si le sav pinaille il y a la garantie qu'on a avec l'assurance pour tous les appareils qui prend le relais au cas où!!
le 24/09/2019 à 15:11
le 02/07/2020 à 12:48
