créé le 16/10/2009 à 11:01
Lorsque je mets le bouton sur le programme voulu, la machine prend l'eau pendant quelques secondes puis vidange et le bouton se met à tourner sans arrêt... Serait-ce le programmateur? Et avez-vous une idée du prix de la pièce?
Merci d'avance!
le 16/10/2009 à 12:18
regardez au tachymetre(compte tour)
c est une piece ronde au niveau
de l arbre du moteur
relie par deux fils
testez le svp
dites moi ce qu il en resulte
le 16/10/2009 à 14:54
Si après remplissage la vidange est tout suite effective, voyez au niveau de la chambre de compression et du pressostat.
le 16/10/2009 à 17:14
seb tu as raison
j avais mal interprete le probleme
le 16/10/2009 à 17:41
le 16/10/2009 à 18:01
nabil qui etes vous?
que faites vous dans cette discution?
le 17/10/2009 à 18:00
cordialement et merci de donner une suite.
le 23/10/2009 à 09:31
J'ai déplacé la machine afin de la rendre accessible pour qu'un ami puisse y regarder et bizarrement, elle a refonctionné!!! Je n'y comprends rien car j'avais essayé de la faire démarrer très souvent, sans résultat!
Je garde vos réponses au cas où ça se répéterait!!!
Merci encore!
le 23/10/2009 à 14:01
cela arrive assez souvent
il est possible que votre probleme ce soit resolu.Si une panne revenait n hesitez pas de nous recontacter.
