Panne MIELE LV G 647 sc plus
créé le 08/09/2019 à 14:52
Lave vaisselle MIELE G 647 sc plus s’arrête en cours de cycle et diode entrée vidange clignote.
Description :
- la vidange se fait.
- le remplissage se fait
- les bras tournent
- au bout de 2minutes et quelques secondes après le début du remplissage, le lave vaisselle s’arrête te Et la diode clignote.
- démontage des parois latérales et du fonds : pas de fuite.
Si quelqu’un a une idée je suis preneur.
Merci beaucoup de votre aide.
Bien cordialement
le 09/09/2019 à 18:59
Voyez peut être si une gène ne serait présente dans le circuit hydraulique, et au niveau du capteur de pression d'eau notamment. Celui-ci vérifie la présence de la mise en pression de l'eau dans le circuit, et donc le fonctionnement de la pompe de cyclage.
le 09/09/2019 à 21:37
Merci de vous intéresser à ce problème et d’essayer de m’aider.
Pourriez vous m’indiquer où se trouve le capteur de pression ?
Bien cordialement
le 11/09/2019 à 11:54
Après la pompe de cyclage il ressemble à un pressostat.
