créé le 28/08/2019 à 21:12
mon seche linge Electrolux EDC2096GYW
ne seche plus
il s allume tourne bien
pas de code erreur !
impossible de faire le teste diagniostic
"depart + delicat"
le klixon sur la resistance mesuré 0.00
la sonde de devant sur la turbine 4.19
mise dans un verre d eau chaude
la mesure descend a 1. ...
il y a une 2éme sonde sur la resistance j arrive pas a la mesuré les cables vont dans la platine !
j oublié dans le seche linge il y a 2 condensateur un pour le moteur et un devant a quoi il sert celui la ???
merci de votre aide a l avance
le 29/08/2019 à 08:58
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
concernant votre question.
si vous parlez de celui qui se trouve sur le câble d'alimentation ,quand appel condensateur anti parasite il sert:
le courant ne sera pas "redressé", des parasites pourront perturber l'électronique du sèche-linge et la machine pourra renvoyer des parasites sur le réseau électrique de la maison, ce qui aura des conséquences sur votre micro-ordinateur, téléviseur, radio, alarme, etc...
le klison qui est dessus du bloc de la résistance est bonne
par contre il faut à tout prix s'avoir si la deuxième est bonne ou pas
débranché le détrempeur sur la carte est prendre la messure.
il faut aussi prendre la valeur de la résistance de chauffe?
-contrôler la tension qui arrive bien sur la résistance (220v)
le 29/08/2019 à 09:45
rien a voir avec l antiparasite
je parle bien de condensateur
" démareur du moteur "
dans le seche linge Electrolux edc2096gyw
il y en a 2 (2 bobine)
un pour le moteur NORMAL
l autre qui se trouve devant contre la turbine de devant juste a coté de la sonde d humidité
premiere fois que je vois ça !
2 condensateur
je vais testé la resistance
et la sonde sur la resistance
il faut que j ouvre la platine et trouvé la bonne broche "avec 2 cables"
le 29/08/2019 à 15:22
les seche linge ont souvent des moteurs asynchrones donc avec condo de déphasage
un mot asynchrone à toujours 2 bobines et le condo est en // sur les extremites bobinages le pt commun relié souvent ) la phase via un thermostat de sécurité surchauffe
en principe 1 seul condo de 6µF suffit mais pour augmenter le couple au demarrage du tabour quand il est chargé ras bord on peut rajouter un condo auxiliaire de 2µF qui vient en // avec le 1er et qui est commandé par le relais K04 de la carte de controle 0097-00061
ce 2eme condo arrive sur le connecteur J10 o borne 2 de la carte
mais bon si le SL ne chauffe pas c'est pas à cause des ces condos .
si un SL ne chauffe plus voir
sonde de temp hs et souvent le module de mesure de l'humidité intégré à la carte de controle ( pb alim 24 volts isolée car une des ses extrémités est reliée .... à la terre. ( cf schéma carte controle )
bonne journée
le 02/11/2019 à 19:52
Le cadenas de sécurité sur mon sèche linge Electrolux ne s'enlève plus donc mon sèche linge est bloqué que faire.
Merci de votre compréhension. Cordialement;
