créé le 28/08/2019 à 17:10
Cette machine à laver se remplis d'eau s'arrête, ne démarre pas le cycle et passe en vidange.
J'ai remplacé le pressostat, puis la carte de contrôle, contrôlé toutes les connectiques, j'ai remarqué que je n'avais pas de tension sur la carte inverter (la carte qui pilote le moteur)...
Je ne sais plus quoi faire ni contrôler, aidez moi svp.
le 29/08/2019 à 08:10
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
Pouvez-vous me dire si votre appareil vous donne un code erreur
Pouvez-vous me dire quel voyant est allumé ? Au niveau de la panne ?
le 29/08/2019 à 08:16
je parle des voyants voir pièce jointe
le 31/08/2019 à 20:18
j'ai débroché le câble qui va vert la carte principale et j ai laissé le câble qui va au moteur et j'ai envoyé du 220vac aux bornes du pont de diodes et le moteur à fonctionné...
Donc la carte est bonne ??
J'en ai commandé une on verra bien...
Tenez moi au courant si vous avez des infos et moi je vous tiendrai au courant également...
