MIELE W 635 tambour décentré par rapport à la cuve
créé le 28/08/2019 à 07:33
Le tambour est décentré par rapport à la cuve d'environ 1 cm ( voir photo) ce qui gêne l'ouverture de la trappe
Je ne constate aucun jeu du tambour, qui tourne sans problème et sans bruit anormal
Quelqu'un a-t-il une idée sur la cause?
Faut-il des outils particuliers pour démonter l'axe qui doit être à double palier du même coté
le 28/08/2019 à 09:02
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
Vous devez déposer la tôle latérale gauche
- vérifier la vis de serrage de la poulie tambour
Concernant votre question:
Il faut deux grand tournevis plats ou deux démontes pneus pour faire appuis entre la cuve et la poulie tambour.(elle devrait sortir)
le 28/08/2019 à 16:26
Il s'agit d'un palier HS ou d'un axe de tambour.
le 29/08/2019 à 06:44
Merci pour les réponses.
Si un plier ou l'axe était abimé, je crois qu'il devrait y avoir du jeu et il n'y en a pas.
le 31/08/2019 à 16:07
bjr , palier hs parfois croisillon tambour découpé , pas de jeu
le 01/09/2019 à 07:34
La vis fixant la poulie est elle avec un pas à droite ou à gauche.
Je n'arrive pas à la débloquer
le 01/09/2019 à 08:04
bjr , démonter la poulie ne servira pas , c'est la cuve qu'il faut démonter ( pas de vis normal )
le 01/09/2019 à 08:19
Comment fait on ensuite pour sortir le tambour et atteindre les paliers et le croisillon
le 01/09/2019 à 08:31
Comment fait on pour sortir le tambour. Voir éclaté
le 01/09/2019 à 20:50
il faut enlever la cuve dans un premier temps et ensuite le tambour
le 02/09/2019 à 07:10
L'axe du tambour étant à l'opposé du coté d'ouverture de la cuve et d'après l'éclaté tous les paliers coté poulie, je ne vois pas comment démonter les fixations du tambour.
le 02/09/2019 à 09:06
bjr , il faut retirer la cuve !!le tambour est dans la cuve
le 02/09/2019 à 16:04
Bonsoir esku33. Merci pour votre aide.
Désolé mais je ne comprends pas et avant de démonter je préfère avoir compris.
Pour moi d’après l'éclaté il faut accéder aux pièces 5,6,7,8,9 et enlever la vis 12 pour pouvoir sortir le tambour.
En enlevant les pièces 19 et 17 je n'aurais pas accès à l'autre coté et je ne vois pas de prise pour extraire le tambour.
le 02/09/2019 à 16:47
bjr la vue que vous avez représente la cuve (pièce 1 )le tambour se trouve dans la cuve il vous faut donc enlever la cuve pour pouvoir accéder aux autres pièces et au tambour
