créé le 27/08/2019 à 09:40
Mon lave-vaisselle Brandt DFH1330A affiche code erreur 02 quelque soit le programme.
J'ai démonté la pompe de vidange et testé, elle marche car elle vidange bien.
J'ai vérifié le tuyau d'évacuation, il n'est pas bouché.
J'ai nettoyé les filtres.
J'ai vérifié que le flotteur est mobile.
J'ai testé l'ILS avec un aimant, il fonctionne.
J'ai fait un reset.
Mais toujours le code erreur 02 après 2 minutes de programme !
Comment résoudre ce mystère ?
Merci de m'aider.
le 28/08/2019 à 09:55
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
Une pompe de vidange qui est un peut faible peut fonctionner mais avoir une mauvaise valeur ohmique
Donc vérifier cela avant, pour êtes sur du bon fonctionnement.
Si vous êtes sur de la propreté de la conduite de refoulement
Vérifier les contactes de ILS beaucoup de problème chez Brandt.
