LV Bosch afficheur reste éteint
créé le 26/08/2019 à 18:08
[édité le 18/10/2024 à 23:50]
J'ai changé la pompe de cyclage sur un LV Bosch SMV53N00EU/28. C'est un modèle encastrable.Avant de remonter les plaques etc., j'ai voulu faire un test. Au branchement, j'entends bien les relais qui s'enclenchent mais semblent se déclencher assez vite et rien ne démarre. L'afficheur n'indique rien. Il reste noir. Merci pour vos conseils.
le 26/08/2019 à 19:29
Pour être plus précis, lorsque j'appuie sur la touche de mise en marche, j'ai alternativement un bip long et deux bips courts précédés de contacts de relais (sans doute)de la carte principale. J'ajoute que je suis électronicien mais pas spécialisé dans ce type de matériels.
le 27/08/2019 à 08:35
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
Si le contacte de porte est bon.
Dès que vous sélectionnez un programme, et que vous appuyez sur le bouton start si aucun voyant ne s'allume (reste éteint) c'est une panne sur votre carte de puissance.
Donc il faut la déposé et contrôler toute la chaine de l'alimentation.
Si vous n’êtes pas capable de la réparer, voir avec mamigas c’est un technicien bénévole qui répare à son compte les cartes des appareils électroménager
Pour le joindre par mail : mamigasAwanadoo.fr (remplacer le A par arobase)
le 27/08/2019 à 15:01
A la suite de votre message et d'autres essais, j'ai des doutes sur le contact de porte. Cependant, je ne vois pas de fil qui parte de ce contact de porte.Les connexions sont elles cachées? Que dois-je trouver sur ce contact? Est-il facilement démontable? Merci.
le 27/08/2019 à 15:37
J'ai démonté le contact de porte. Apparemment, tout est normal. Il y a un aimant sur le côté qui je suppose doit commander un relais reed dans la porte. Mais toujours pas d'affichage.
le 28/08/2019 à 10:01
Cela ne sert à rien de faire des doublons, vous n’aurez pas de réponse plus vite.
Cela dit : Vous ne répondez pas à mon message.
le 28/08/2019 à 12:25
Désolé pour le doublon involontaire de ma part. Le contact de porte semble bon. Mais rien sur l'afficheur. Le seul moment où j'ai eu quelque chose, c'est après avoir bougé le LV et apparemment, il y avait un mauvais contact sur la prise arrière du cordon secteur. L'affichage a indiqué le code E01 qui correspond à la pompe de cyclage qui a été changée puisqu'elle fait partie du même bloc que la résistance chauffante qui était défectueuse. Je doute qu'il y ait une panne grave sur la carte alimentation car le LV fonctionnait tout à fait normalement en dehors du fait qu'il ne chauffait plus (résistance chauffante coupée). Je penche plus pour un faux contact. QUand je branche le LV, j'ai un bip long (une fois sur deux) ou deux bips courts après avoir entendu trois contacts de relais. Mais pendant ce temps, aucun affichage sur l'écran. Pas davantage d'affichage lorsque j'appelle un programme. Et pas plus en pressant sur la touche "départ". Merci de vos réponses.
le 30/08/2019 à 09:38
le code que vous nous donnez E01 correspond:
à un défaut de tension d'alimentation (230 volts) ou de la carte de puissance défectueuse
et non à la pompe de cyclage .
pourquoi ne pas le dire dans votre message de départ?
ne chercher plus votre panne est la carte de puissance hs ce que j'ai signalé dans mon premier message.
faite le contrôle de votre pompe de cyclage (selle qui à était changer sur du 220v la pompe fonctionne).
le 30/08/2019 à 14:21
Si je n'ai pas indiqué le code dès le départ, c'est parce qu'il ne s'affichait pas. Et de nouveau, il ne s'affiche plus.OK pour la carte de puissance mais par expérience, je doute qui'elle se soit mise en panne pile au moment où j'ai dépanné le lave vaisselle. Je rappelle que ce dernier fonctionnait parfaitement jusqu'au jour où je l'ai déplacé (en dehors de la panne de résistance évidemment).JE vais tenter de déconnecter les accessoires un par un pour cerner si l'un d'entre eux ne fait pas s'effondrer la tension d'alimentation. Auriez-vous par hasard un schéma de la carte de puissance? (Je suis électronicien et c'est tout de même beaucoup plus simple avec les schémas). Merci.
le 30/08/2019 à 17:31
vous trouverez aucun schéma il son payant.
il faut être proffessionnel et avoir un compte chez Bosch.
petit rappel: en ne trouve pas tout sur internet, c'est à vous d'étidiez la carte de faire un schéma.
le 30/08/2019 à 18:09
Je trouve vos réponses toujours un peu agressives. Je croyais que c'était un site d'entraide. J'ai plutôt l'impression d'avoir des professionnels qui cherchent du boulot par ce site. J'ai reconstitué de nombreux schémas à partir des cartes mais je ne connais personne n'ayant fait ça du début à la fin sur un CI double face avec des composants CMS. Un LV neuf coûte 400 euros. Il faut rester raisonnable sur le prix d'une restauration d'un appareil de 10 ans. Par le passé, j'ai réparé de nombreux TV et à la fin, je ne dépannais plus que les postes haut de gamme car il y avait des postes neufs à 150 euros. Bref, le dépannage n'est ni rentable, ni facile. C'est donc d'abord par passion que j'en fais. Je suis déçu de ce site même si cela ne m'étonne qu'à moitié.
le 31/08/2019 à 09:31
Je suis hors sujet (simplement pour vous expliquez comment fonctionne un appareil.)
Vous dites que vous réparez des téléviseurs
En générale sur un téléviseur il y a trois cartes
- power B’D :(carte principal d’alimentation)
- woofer : (tous se qui concerne la vidéo et le son)
- Tcon : le rétro éclairage.
Ma question est : quand un appareil ne fonctionne plus (je dis bien plus de son et d’image)
Uniquement la veilleuse qui est en sécurité.
La panne vient de quelle carte ?
Vous allez me répondre la panne vient de la carte power B’D (carte d’alimentation)
Se n’est ni la carte woofer ni la carte son.
C’est une logique.
En électroménager c’est pareil : quand il n’y a plus rien qui fonctionne sur l’appareil je dis bien tension bonne sur la prise de courant et condensateur anti- parasite bon (une fois actionné le bouton start (rien d’allumé)
Si le contact de porte est bon il vous reste plus que la carte électronique, ou des fils de coupés sous la porte d’un lave vaisselle, et rien d’autre.
le 31/08/2019 à 10:27
Je ne veux pas être désagréable mais si votre réflexion en dépannage est à ce niveau, ce n'est pas étonnant que vous butiez souvent. Dans votre exemple, je n'aurais jamais dit que la panne vient à tous les coups de la carte d'alimentation. Les appareils d'aujourd'hui sont tellement pleins de sécurités, de contrôles de ceci ou cela que dès que quelque chose ne fonctionne pas, l'alimentation se met en sécurité. Ca ne veut pas dire que c'est elle qui ne fonctionne pas. C'est toujours rassurant de se dire que la panne est "là" mais l'expérience montre que l'on se trompe parfois et même souvent pour certains. Et c'est quand on trouve vraiment la panne que tout s'explique. Je pourrais vous citer nombre d'exemples où "la panne était à coup sûr telle ou telle chose" mais en réalité, c'était bien autre chose et souvent inattendu (une mauvaise soudure, une piste abimée...) J'ai réparé des postes TV autrement qu'en changeant des cartes complètes et je peux vous dire que les surprises ne sont pas rares. Mais évidemment, pour cela, il faut consacrer beaucoup de temps qu'un professionnel ne peut pas prendre car il doit gagner sa vie. Un de mes plus beaux dépannages, un TV qui se mettait en veille au bout de 45 minutes. Après repos, il refonctionnait... 45 minutes. Diagnostic?
le 31/08/2019 à 17:11
bjr , vérifié que les connecteurs soient bien enfoncés sur votre carte puissance
le 02/09/2019 à 20:54
Le LV est réparé et... ce n'était pas la carte d'alimentation. C'est un modèle encastrable et en fait, l'afficheur reste éteint quand la porte est fermée. Pour mettre le LV en fonction et le programmer, la porte doit être ouverte. Effectivement, il y a un aimant dans la serrure qui doit agir sur un relais reed lorsque la porte est fermée. J'ai bien fait d'insister dans mes recherches. Par expérience, il est toujours douteux qu'une panne vienne subitement et en même temps qu'une autre, à moins qu'elles soient liées, ce qui à l'évidence n'était pas le cas car le problème de chauffe de l'eau datait de plusieurs jours alors que ce défaut d'affichage correspondait au moment où j'ai déplacé le LV. J'ai trouvé en relisant tout simplement la notice d'utilisation. Bref, beaucoup de temps pour pas grand-chose mais, pas de dépense inutile par une déduction hâtive.
le 17/02/2024 à 20:25
J'ai le même problème avec bosch silence plus. Je vis en Colombie et le dépannage est difficile. Pouvez vous me donner quelques informations complémentaires pour rétablir le contact lorsque la porte est fermée afin de voir je temps de lavage restant.
Cher chopin5fr_171476
Merci pour ce fil. J'avais le même problème, et vous m'avez apporté la solution (c'est aussi un encastrable).
