Séchage Siemens IQ 500 ne s'arrête pas
créé le 25/08/2019 à 04:33
Je vous sollicite car le séchage ne s'interrompt plus sur ma lavante séchante Siemens IQ 500, lorsque je programme un séchage automatique post lavage ou la durée de séchage la plus longue proposée. Dans ce cas, le minuteur se bloque sur 00:15 lorsqu'il reste 15 minutes de séchage et ne cesse jamais de sécher en restant sur 00:15. Sur les autres durées de séchage, il s'interrompt normalement. Sauriez-vous d'où cela pourrait provenir ?
Bonne journée.
le 25/08/2019 à 08:30
Notre satisfaction en retour, est de communiquer vos solutions apportées, à votre panne
vous dites:lorsqu'il reste 15 minutes de séchage et ne cesse jamais de sécher.
êtes vous sur que l'appareil sèche le linge,avec de l'air chaude?(la machine peut continuer à envoyer de l'air froide).
le 25/08/2019 à 09:24
La machine sèche bien mais le cycle long du modèle WD14H461FF ne cesse de sécher et continue à diffuser de l'air chaud : le cycle se bloque sur la position "00:15" (restent 15 minutes de séchage) et ne défile plus ensuite vers 00:14, 00:13.
le 25/08/2019 à 16:36
Si l'entretien est fait correctement avant chaque séchage.
Les causes sont:
- linge pas suffisamment essoré, cela va automatiquement rallonger le temps de séchage
- un filtre bouché, les temps de séchage seront automatiquement rallongés.
- Un programme non adapté peut expliquer que votre appareil mette plus de temps à sécher.
(exemple: linge synthétique alors que vous souhaitez sécher du coton va avoir aussi pour effet de rallonger le temps de séchage).
