mon sèche linge fait disjoncter tte la maison
créé le 15/10/2009 à 15:09
j'ai un sèche-linge qui est assez ancien,il fonctionnait très bien jusqu'au retour de mes vacances ou au moment de le remettre en marche il a fait disjoncter tte la maison, je l'ai alors essayer sur une autre prise, de meme, j'ai tester la prise "nickel", est-ce que mon appareil est fichu ou faut-il simplement changer une pièce et est-ce couteux?merci par avance pour toutes reponses.
le 15/10/2009 à 17:45
Dans la plupart des cas la résistance est en cause.
Débranchez la, et mettez votre appareil en marche, si le disjoncteur ne saute plus, vous aurez mis la main sur le problème.
le 16/10/2009 à 09:51
il est possible que la resistance soit en cause mais si cet appareil ne fonctionne toujours pas il faudra regarder au niveau du klixon qui sans doute a mis le seche linge en securite
le 16/10/2009 à 19:34
merci bcp a vous pour vos reponses rapide et après ces conseils j'ai essayé c'est bien la résistance qu'il faut changer!merci encore
