créé le 15/10/2009 à 11:31
J'ai une LG à entrainement direct.
Sa panne :
- soit quand l'odre de tourner est envoyé au moteur elle se freine (effet d'aimentation) et donc ne tourne plus.
- soit elle tourne lentement en faisant un bruit rauque (pas un bruit de frottement)
Je pense donc qu'il y a un probleme dans l'induction des bobines (qui devraient etre alimentées alternativement pour permettre la rotation, par serie de trois bobines)
J'ai démonté le stator et le rotor, (pas de probleme visible de bobinage, ni d'aiments
Question : est ce une panne due au capteur de rotation fixé sur le l'ensemble bobinage(et qui est démontable)
Ou est ce un panne de la carte logique qui alimente le moteur (je ne sais laquelle car je nai pas démonté complètement la machine)
Merci pour votre aide et vos réponses
le 15/10/2009 à 17:33
Le capteur sert à connaître la vitesse de rotation du moteur.
La panne serait plutôt due à un problème avec la commande, soit la carte électronique. Pour déterminer laquelle, suivez la filerie. Le programme test de l'appareil pourrait également vous en dire plus.
le 15/10/2009 à 18:43
Il n'y a aucun message d'erreur sur le tableau avant. Seul le moteur reste "collé" quand du courant arrive aux bobines.
Je vais donc suivre la filerie pour trouver la carte électronique.
